  • 配電箱出線管
    配電箱出線管有好多條,平行排列,從首層返到上一層,畫圖時怎么畫
全部回答 (30) 首答僅用{{minutesHtml}}
    通過新建組合管來處理,繪制組合管后設置起點,識別各個回路后再選擇起點來與組合管連接。
    2012-05-21 10:27:15
  • 這個要看是什么樓,系統是怎么設計的,你可以手繪,到樓上可以設置好標高就行了。
    首層
    配電箱
    2012-05-21 10:26:34
  • 布置立管、自己設置好標高
    2012-05-21 14:44:54
  • 答:建議你用組合管道來處理比較好,組合管道的用法和橋架差不多,看看橋架視頻就好。
    2012-05-21 15:08:51
  • 進來學習 一下的
    2012-05-21 16:37:13
  • 你試著手工輸入吧
    2012-05-21 17:52:35
  • 組合管道的功能解決
    2012-05-21 17:58:41
  • 應用新建組合管來處理
    2012-05-21 18:26:14
  • 用選擇圖形到另一層
    2012-05-21 18:35:17
  • 手工布置,修改各構件的屬性
    2012-05-21 18:41:03
  • 組合管道我沒有使用過,不過你可以先隱藏部分管道畫
    2012-05-21 19:28:32
  • 建議你用組合管道來處理比較好,組合管道的用法和橋架差不多,看看橋架視頻就好。
    2012-05-21 10:31:22
  • 先畫平面圖水平管再布置立管了
    2012-05-21 10:38:00
  • 學習了
    2012-05-21 10:30:05
  • 如果太密,你可以將不識別的隱藏,否則很可能粘連在一起
    2012-05-21 10:21:33
  • 使用組合管道功能
    2012-05-21 10:39:35
  • 最好是用新建組合管來處理,繪制組合管后設置起點,識別各個回路后再選擇起點來與組合管連接。
    2012-05-21 11:12:01
  • 直接布置立管也不麻煩,效果直觀
    2012-05-21 11:17:17
  • 同意上一層做法
    2012-05-21 11:32:14
  • 學習了
    2012-05-21 11:31:51
  • 軟件都是自動排列立管的啊
    2012-05-21 10:58:11
  • 并排起的,可以直接識別,然后到其他樓層在管道編輯下面有個布置立管,直接點上去就可以了
    2012-05-21 12:30:42
  • 同意3樓的說法
    2012-05-21 12:47:46
  • 一般都會走橋架了的吧,那么多根管,不過你可以用新建組合管道來弄。
    2012-05-21 11:26:32
  • 組合管道比較簡單明了
    2012-05-21 13:25:39
  • 畫水平管,再布立管
    2012-05-21 11:20:00
  • 利用組合管道功能來處理,很方便的
    2012-05-21 16:18:16
  • 電氣專業算量,先識別設備,比如配電箱,燈具,插座等...然在識別管線,這樣識別管線的時候,軟件會自動生成立管
    2012-05-21 16:27:43
  • 用組合管道功能,將組合管道畫至只剩一根管處(或一個回路處)就行。
    2012-05-21 16:45:24
  • 跨層就存在立管,首先用“管道編輯”下的布置立管,有幾條跨層就按規格布好幾條,然后用“設備連管”,點配電箱右鍵確認,再點所需連接的管,重復這個動作將所要連的管連上即完成。
    2012-05-21 16:51:02
主站蜘蛛池模板: 柳林县| 电白县| 武强县| 威海市| 榆树市| 固安县| 措美县| 洛南县| 称多县| 福建省| 娱乐| 右玉县| 华安县| 平邑县| 奇台县| 芷江| 西城区| 门头沟区| 兴城市| 江源县| 苏州市| 溧阳市| 沙湾县| 汝南县| 长海县| 翼城县| 宁蒗| 茶陵县| 望奎县| 湄潭县| 吉水县| 化德县| 永宁县| 潞西市| 烟台市| 疏附县| 开江县| 睢宁县| 西昌市| 东丰县| 桐柏县|
