hdlzq94394@126.com 2012-05-20 09:39:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1598查看 11回答
先畫框架梁還是先畫非框架梁
先畫框架梁還是先畫非框架梁
(11)
已采納繪圖順序:整體一般首層-標準層-頂層-基礎-樓梯及其他構件。 每層一般柱-墻-梁-板。 梁一般先框架梁,在其他梁。 總起來說,就是先支座,后以該構件為支座的其他構件。 2378版本有選中圖元計算功能,如果該構件的支座未建立,計算結果會與實際不符。 僅供參考。尊重習慣。
2012-05-20 09:52:55
先畫框架梁吧,有時候非框架梁如次梁以框架梁為支座。
2012-05-20 10:21:03
都可以,根據個人習慣。一般先畫框架梁的多
2012-05-20 10:57:35
我習慣先畫框架梁,有的非框架梁是以框架梁為支座的
2012-05-20 09:46:42
一般先畫框架梁
2012-05-20 09:44:40
先畫什么都無所為,只是根據習慣就行,不過,我的習慣是先帶領框架梁,這樣非框架梁在沒有軸線時也不需用尺寸就能畫與框架梁相交
2012-05-20 10:10:23
那就是先你還是先有你老爸
2012-05-21 09:28:11
1.要先畫框架量梁 2.因為 非框架梁是以框架梁為支座的 畫好框架梁 非框架梁的梁跨數量和原位標注才能正確
2012-05-21 09:46:04
這個都可以!根據自己的習慣繪制!
2012-05-20 09:39:29
哪個先畫方便救先畫哪個,這個沒有什么必須先后的問題,只要定義正確繪制正確,就能計算正確,跟先后沒有關系,看你自己的習慣就行了
2012-05-20 18:14:02
一般先繪制與柱有連接的梁。
2012-05-20 17:53:24
