realfox@126.com 2012-05-19 22:31:24 | 廣東省 土建 | 842查看 3回答
土方開挖問題
請問獨立基礎的土方開挖,那么開挖是一個個獨立基礎按挖基坑一個個算出來嗎》?還是直接整個土方都開挖,就是底層面積直接乘以挖深高度,按一個大基坑那樣算出來?還有如果是有基礎梁的情況下,好像不能一個個按基坑開挖,那樣的話基礎梁部分的挖土部分怎么算?煩死了~ 如圖所示的基礎類型 獨立基礎完成后上面還有基礎梁~
大開挖計算。如果有土方開挖方案按方案執行。
2012-05-20 10:01:50
規范來說的話,如果每個基礎的挖方是不超過20平方米的話,是要用基坑開挖的。但是實際操作上來說,大開挖更可行,因為基礎與基礎之間太密集了。你可以查看下相應的規范。
2012-05-20 12:41:14
可以按整體大挖來計算。
2012-05-20 07:31:55
