oyang727 2013-08-21 17:46:03 | 廣東省 土建 | 8112查看 6回答
土方開挖重疊問題
您好!獨立基礎開挖土方的時候,兩個獨立基坑有重疊的部分,獨立基坑和基礎梁開挖的土方也有重疊部分,請問這部分重疊的需要扣除嗎?如果需要扣除,用手算的時候,這部分體積不是很規則,怎么算才合理簡便?
(6)
1.獨立基坑有重疊的部分需要扣除。獨立基坑和基礎梁開挖的土方有重疊部分也要扣除,如果獨立基坑有放坡廣聯達在算的時候是扣除放坡重疊部分的,但是手算的時候放坡重疊部分是不扣除的。04計價表工程量計算規則中已經說明。 2.對于你第二個問題(用手算的時候,這部分體積不是很規則,怎么算才合理簡便?)獨立基坑有放坡在算基礎梁土方的時候基礎梁土方的長度算至如圖。
2013-08-21 20:26:13
按規定應該扣除重復部分
2013-08-21 17:49:58
獨立基礎開挖土方的時候,兩個獨立基坑有重疊的部分,獨立基坑和基礎梁開挖的土方也有重疊部分,這部分重疊的需要扣除
2013-08-21 17:50:24
您好!獨立基礎開挖土方的時候,兩個獨立基坑有重疊的部分,獨立基坑和基礎梁開挖的土方也有重疊部分,請問這部分重疊的需要扣除嗎?如果需要扣除,用手算的時候,這部分體積不是很規則,怎么算才合理簡便? 放坡重疊是不扣減的 不過土方主體重疊是扣減的
2013-08-21 17:54:10
大開挖和基槽的重疊位置,軟件會識別扣減計算。
2013-08-21 17:55:56
同意樓上的回答。
2013-08-21 20:27:29
