風(fēng) 2012-05-19 22:10:10 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2267查看 10回答
支座原位標(biāo)注
支座兩邊都是梁,一邊是KL10,一邊是KL9,圖紙只在支座的左側(cè),KL9的右端原位標(biāo)注了4C25,支座右側(cè),也就是KL10的左端沒(méi)有原位標(biāo)注,這種情況怎么處理,支座為中間支座。
(10)
按照?qǐng)D紙輸入鋼筋信息就好,不必考慮太多。
2012-05-20 11:10:26
按平法圖集規(guī)定:右側(cè)也應(yīng)該為4C25.你在軟件算量時(shí),在左側(cè)或右側(cè)任一側(cè)輸入4C25即可。(原位標(biāo)注方式)
2012-05-20 11:29:46
按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)的原位標(biāo)注輸入鋼筋信息。
2012-05-19 22:15:06
按圖紙要求計(jì)算,也就是正常畫(huà)梁和原位標(biāo)注,軟件會(huì)計(jì)算KL9上部鋼筋錨入支座右端,同樣也計(jì)算KL10錨入支座左端。如果圖紙沒(méi)有詳圖,就不用修改計(jì)算結(jié)果。
2012-05-19 22:16:26
在原位標(biāo)注中,按實(shí)輸入 框架梁9右端的原位標(biāo)注為4c25 KL10左端也是一樣的 這是設(shè)計(jì)人員為了簡(jiǎn)便 習(xí)慣性錯(cuò)誤 相同的只標(biāo)注一方
2012-05-19 22:22:13
規(guī)范上面有說(shuō)明,如果同一根梁左右的支座負(fù)筋標(biāo)注是一樣的只需在一側(cè)標(biāo)注(俗稱扁擔(dān)筋)。向這種情況,按照?qǐng)D紙輸入原位標(biāo)注即可,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別和計(jì)算的(第一排取左右最大凈跨度的三分之一,第二排取左右最大凈跨度的四分之一)。 你說(shuō)的這種情況應(yīng)該是4C25只在KL9的支座處有錨固,不伸入支座右邊(既不伸入KL10),你只要正常輸入即可,軟件會(huì)判斷4C20在支座處是彎錨固還是直錨固。
2012-05-19 22:24:12
你理解錯(cuò)誤了 應(yīng)該是同一個(gè)梁才是這樣標(biāo)注的 順便再給你補(bǔ)償一句就是 ,上述說(shuō)的情況梁沒(méi)有斷開(kāi),加入一個(gè)2跨的梁不能用兩個(gè)1跨來(lái)代替在支座上部在添加支座負(fù)筋,是不一樣
2012-05-19 22:40:09
一句話,圖紙?jiān)趺礃?biāo)注,在軟件中就怎么輸入。
2012-05-20 06:49:36
支座兩邊都是梁,左邊是KL9,右邊是KL10,圖紙?jiān)粯?biāo)中,只在KL9的右端,也就是支座的左側(cè)標(biāo)注了4C25,在支座的右側(cè),也就是說(shuō)這個(gè)鋼筋是KL9上面的支座筋,只要錨入支座的長(zhǎng)度符合標(biāo)準(zhǔn)就可以,與別的梁沒(méi)有任何關(guān)系,也就是KL10的左端不管如何標(biāo)注,都與這個(gè)筋無(wú)關(guān),只是我們?cè)趯?shí)際施工時(shí),如果相鄰的梁也有相同規(guī)格直徑的鋼筋,為了便于施工,將鋼筋通放,但是長(zhǎng)度各是各的,在平法規(guī)則,此支座負(fù)筋(扁擔(dān)筋)是貫通的,長(zhǎng)度按支座兩邊最大一跨的1/3計(jì)算的是指在同一個(gè)梁中。
2012-05-20 07:26:28
第二根L2是完全復(fù)制的第一根L2,是一模一樣的一根梁,也可以理解成根L2復(fù)制的情況 03G101-1的第22面4.2.1說(shuō)明中有“在不同編號(hào)的梁中各選一根梁,在其上注寫(xiě)”的話,就是在相同的梁中選一根進(jìn)行標(biāo)注的意思
2012-05-20 14:14:31
