付立中 2014-03-23 13:20:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1623查看 2回答
2013土建算量導入CAD是建施圖和結施圖一到導入還是分開倒或是值到一個
答:你好:
1、土建和結施分開,然后都需要導入。
2、建施是計算墻體的工程量,但是對于鋼筋砼構件是在結施圖里面的,都需要計算工程量。
2014-03-23 13:22:26
——:分開導入就可以的
可以分兩次導入,一起整理圖紙的
結構圖為什么不能導入,軟件是怎樣提示的,是不顯示還是怎么
可以先吧結構圖炸開,或者是用天正批量轉舊或者是導出另存為t3geshi的,再導入軟件
試試吧
或者還是沒辦法解決,也可以求助官方客服,直接對話的,因為在這里有時候也是說不清楚的
2014-03-23 13:49:07
