算死草 2012-09-10 10:50:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 589查看 5回答
關于超高降效
一個工程 有裙房有主樓 裙房是21米高 主樓是97米,考慮到超高降效,這個工程應該怎么做?是分開做還是單獨做?問題補充:鋼筋算量里面要是分開,鋼筋量就不準了。要是鋼筋里面不分開,導入圖形,超高就沒法單獨計算量了,有沒有比較好的方法?
已采納現在很多的工程都是這樣的模式,其他很多工程量裙房和主樓的可以合并套價,超高的話就要分開套,畢竟定額規定的高度不一樣
2012-09-10 11:09:34
按道理大型機械安全部,其他分開。
2012-09-10 11:30:50
那要看你們那個地方的定額計算規則怎么規定了。山西的規定是:單位工程不同檐口高度,應分別按其檐口高度進行豎向劃分,分別計算。
2012-09-10 14:03:09
你好 山東定額是這么規定的 同一建筑物,如果結構形式不同,檐高不同時應該按照不同的結構形式,不同的檐高分別計算,分別執行主體結構相應高度的定額子目
2012-09-10 12:27:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
