87****@qq.com 2012-05-19 10:26:55 | 河北省 安裝 | 12828查看 6回答
電纜終端頭一般套用那種方式 干包式、澆筑式、熱縮式有什么區別?
None
(6)
已采納澆筑式、熱縮式主要用室外變壓器輸變電路,建筑工程室內都是用干包式(除非設計明確要求采用其他方式)。其區別主要是施工工藝和輔材不同。
2012-05-19 10:45:32
建筑工程室內是用干包式,澆筑式、熱縮式主要用室外變壓器輸變電路。
2012-05-19 14:24:16
這個應該由設計說明吧
2012-05-19 10:45:10
澆筑式主要用于室外高壓輸變電,干包式主要用于室內外低壓線路,熱縮式主要用于室內外高壓線路。
2012-05-19 14:06:32
電纜終端頭一般套用那種方式 干包式、澆筑式、熱縮式有什么區別? 澆筑式電纜終端頭現在已經不經常用了。 現在經常用的是干包式和熱縮式兩種,干包式和熱縮式相比,干包比較簡單,材料費便宜,但不如熱縮式的密封性好,熱縮式要比干包的麻煩,材料費稍貴一點。 現在工程上經常用的是熱縮式的
2012-05-19 22:43:45
電纜頭按制作安裝材料又可分為熱縮式(目前最常用的一種)、干包式和環氧樹脂澆注式。 1.熱縮電纜頭的最大特點是用應力管代替傳統的應力錐,它簡化了施工工藝,縮小了接頭的終端的尺寸,安裝方便,省時省工,性能優越,節約金屬。熱縮電纜頭集灌注式和干包式為一體,集合了這兩種附件的優點。熱收縮電纜附件適用于0.5-10 kv交聯聚乙烯電纜及各種類型的電纜頭制作安裝。戶內熱縮式電力電纜終端頭工藝:鋸斷,剝切清洗,內屏蔽層處理,焊接地線,壓扎鎖管和接線端子,裝熱縮管,加熱成形,安裝,接線。 2.干包式電力電纜頭制作安裝不采用填充劑,也不用任何殼體,因而具有體積小、重量輕、成本低和施工方便等優點,但只適用于戶內低壓(≤1kv)全塑或橡皮絕緣電力電纜。戶內干包式電力電纜頭工藝:剝保護層及絕緣層,清洗,包纏絕緣,壓連接管及接線端子,安裝、接線。 3.澆注式電力電纜頭是由環氧樹脂外殼和套管,配以出線金具,經組裝后澆注環氧樹脂復合物而成。環氧樹脂是一種優良的絕緣材料,特別是具有初始電性能好,機械強度高,成型容易,阻油能力強和粘接性優良等特點,因而獲得廣泛的使用。主要用于油浸紙絕緣電纜。戶內澆注式電力電纜終端頭工藝:鋸斷,剝切清洗,內屏蔽層處理,包纏絕緣,壓扎鎖管和接線端子,裝終端盒,配料澆注,安裝接線。
2012-05-20 00:39:08
