海平線 2016-11-17 16:42:24 | 河北省 安裝 | 7446查看 4回答
鎧裝電纜YJV22-4*240+1*120的電纜頭如何套定額?一般情況下,做法是熱縮式的還是干包的?
鎧裝電纜頭套項問題,及施工做法。
如圖子目,一般是干包,一段電纜計算兩個電纜頭,按最大截面套子目
2016-11-17 18:16:12
根據輻射方式,套對應的定額子目,至于鎧裝不鎧裝在主材價里輸入。
2016-11-17 16:44:44
鎧裝電纜YJV22-4*240+1*120的電纜頭套4個240及一個120電纜頭定額,一般情況下,大電纜做法是熱縮式的。
2016-11-17 16:54:53
按照240MM 選擇定額,因為YJV22 鎧裝電纜多用在室外地埋,選擇電纜頭的做法一般結合設計說明,至于因為鎧甲的原因不影響定額的選用,只是材料價格適當高點
2016-11-17 17:23:18
