八公 2012-05-19 10:20:19 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2498查看 15回答
剪力墻基礎(chǔ)插筋
如圖:這樣的地下室外墻如何定義問題補充:基礎(chǔ)插筋是 c12-75 垂直鋼筋為c12-150啊 這怎么處理啊
(15)
已采納75間距的就是基礎(chǔ)埋地的地方加密的,在往上的150的就是正常的間距,您可以按照150的間距定義,在其他的鋼筋中輸入其他的鋼筋!
2012-05-19 11:34:41
同意上面的說法
2012-05-19 10:35:15
按照標高分層分段布置剪力墻即可
2012-05-19 10:55:12
我覺得徐公的方法可行,按照150的輸入計算,其他多的鋼筋另外輸入。
2012-05-19 11:46:12
從這個圖上來看你所說的這個基礎(chǔ)插筋和垂直鋼筋是兩種鋼筋,垂直鋼筋你直接就用剪力墻建立輸入進去就好了,另外那個75間距的那根鋼筋是另外附加的,長度已經(jīng)給出了,在剪力墻的其他鋼筋里面輸入,垂直加強筋
2012-05-19 11:11:59
同意六樓,同時附加插筋要按間距150來布置,因為垂直筋和柱插筋直徑相同間距相同,所以可以貫通搭接布置,那么整體來說柱插筋就是@75了
2012-05-19 13:35:03
節(jié)點的設(shè)置2樓說的很詳細了,定義墻屬性看截圖,在其他鋼筋里編輯附加鋼筋的信息C12@150 料長900+300+la=1632,選擇垂直加強筋
2012-05-19 12:03:21
“基礎(chǔ)插筋是 c12-75 垂直鋼筋為c12-150啊 這怎么處理啊” 你看能不能這樣理解:基礎(chǔ)插筋是 c12-75 是包含墻垂直鋼筋和加強筋,墻筋@150、加強筋在中間,加強筋一次到位(150=75+75),墻筋隔一布一,這樣可以與設(shè)計意圖相符,你說呢?
2012-05-19 19:41:23
總結(jié)上面的內(nèi)容就是 :基礎(chǔ)的外墻用剪力墻定義、垂直鋼筋間距統(tǒng)一按間距150走、然后手算出插筋的的長度在屬性定義中的其他鋼筋中輸入鋼筋信息、此時間距要輸入稱 75 注意后面鋼筋類型要調(diào)整垂直加強筋、這樣就好了!
2012-05-20 11:43:37
c12-75是墻底加強筋 c12-150是墻垂直鋼筋!!墻底加強鋼筋在其他鋼筋中輸入就行
2012-05-23 09:54:15
這樣的地下室外墻就按剪力墻去定義就行了。
2012-05-19 10:22:38
此圖就用剪力墻外墻來定義,分兩個外墻來定義。1,就是3300高的,2就是4300高的。墻的配筋不同,外側(cè)的加筋也不同,所以分別設(shè)置定義。加筋在其它鋼筋里面輸入。
2012-05-19 10:40:06
就用剪力墻處理就好,上面可以用暗梁處理。 這2個節(jié)點設(shè)置要更改就好了。
2012-05-19 10:31:29
一、這剪力墻大樣圖紙表示的是二個剪力墻配筋,高度分別為括號外的3300和括號內(nèi)的4300,同樣基礎(chǔ)插筋也分別是C12-75和C14-75。 二、既然是二個剪力墻,所以要建立二個剪力墻構(gòu)件。 三、每個剪力墻構(gòu)件的基礎(chǔ)插筋的間距都為75,布置高度分另為900和1200,只是直徑不一樣,那la也不一樣。 四、這樣就可分別在各自的剪力墻構(gòu)件定義中的其它鋼筋中輸入了,鋼筋規(guī)格分別為C12和C14,長度900或1200+300+la,間距75。其它鋼筋輸入方法,就安上面朋友們的截圖操作就行了。
2012-05-19 14:12:53
這樣的地下室外墻就按剪力墻去定義就行.垂直鋼筋為c12-150啊外墻還有一個150是加筋你可以在其它鋼筋里計算
2012-05-19 14:37:41
