zljp 2012-07-04 16:17:41 | 江蘇省 其他專業 | 2069查看 3回答
基礎插筋長度問題···
比如柱子-2.2-10.5 算基礎插筋的時候 基礎層軟件是算到基礎插筋長度4.2,問題是首層算的縱筋是剛和是4.2這個位置的標高往上的長度,還是+4.2這個位置的長度然后再往上···???
你好:基礎插筋的長度應該是基礎厚度加上返的長度。這個上返長度與上面的接頭百分率有關系,如果是按25%的話有4個不同的長度的插筋。
2012-07-04 16:23:08
柱子插入基礎0.5laE,彎折5倍D
2012-07-04 17:35:50
畫法不同,出來的計算結果不同。如果在基礎層也布置了柱,則在基礎層的柱上只計算插筋,在首層計算出來插筋以上的鋼筋。如果是在首層畫的柱,通過設置柱的標高到基礎層的話,則在首層的柱中,既有柱插筋,也有插筋以上的鋼筋。 兩種畫法不同,但是計算結果是一樣的。只要保證柱連續,與基礎相接就可以了。
2012-07-04 16:25:55
