小盧 2019-06-01 17:42:28 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 1921查看 2回答
給水管道與衛(wèi)生潔具連接的立管到底按照什么計(jì)算?
各位前輩,請(qǐng)教個(gè)問題,給水管道的標(biāo)高是(層底標(biāo)高-0.07),然后有一段上反0.3m的立管,我的計(jì)算設(shè)置采用的用規(guī)范值計(jì)算,規(guī)范值中規(guī)定大便器出地面高度是200mm,然后我在布置給水管道與衛(wèi)生潔具連接的立管時(shí),布置完立管后查看立管的長度,顯示立管長度是0.45m,不應(yīng)該是0.3+0.07+0.2=0.57m嗎?我查看大便器的標(biāo)高是0.38m,0.45=0.38+0.07算出來的,我規(guī)定的是按照規(guī)范值計(jì)算,為什么是錯(cuò)的?這個(gè)0.38m是衛(wèi)生潔具的安裝高度嗎?求告知,謝謝。
我把你的問題研究了下,不得不說你的心思非常細(xì)膩,你算的是給水管道,你改排水管道立管有用嗎?改過來就沒問題了,望采納!
2019-06-03 17:30:41
還是軟件細(xì)節(jié)滅有研究透,在仔細(xì)看看各個(gè)數(shù)據(jù)就清楚了,還有立管不能自己手動(dòng)布置。
2019-06-01 19:45:03
安裝連接衛(wèi)生潔具的給水、排水管道預(yù)留要求排水按10CM?
排水管道處地面墻面10cm要是有地漏也預(yù)留10cm嗎,給水閥門沒有標(biāo)高或者只寫的連接洗手盆這樣的管道預(yù)留多少呢
連接衛(wèi)生潔具的排水管道計(jì)算至出樓地面、墻面10cm,那么在軟件中計(jì)算出來的排水立管高度含不含10CM
圖紙上給水干管與衛(wèi)生潔具是有距離的,但實(shí)際是沒有的,請(qǐng)問干管到潔具那段立管該怎么畫,不能用設(shè)備連管了吧。
