剛 2012-05-18 16:58:11 | 山西省 安裝 | 4345查看 5回答
漸縮風管的工程量計算
漸縮均勻送風管套子目的時候是按平均周長,那計算工程量是不是也按平均周長計算?
已采納按照中心間距 取平均值就行了
2012-05-18 17:23:40
漸縮風管,工程量是按平均周長計算的,同定額平均周長是一致的。
2012-05-18 17:03:18
漸縮均勻送風管套子目的時候是按平均周長,那計算工程量是不是也按平均周長計算? 答:漸縮均勻送風管道按照風管的均與周長計算的。通風系統設計采用漸縮管均勻送風制安,其人工乘以系數2.5
2012-05-18 17:38:16
風管制作安裝以施工圖規格不同按照展開面積計算,不扣除檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占面積
2012-05-18 17:13:29
同意樓上回答
2012-05-19 09:51:52
