47****@qq.com 2013-07-10 17:39:49 | 山西省 安裝 | 1920查看 10回答
電纜工程量計算
圖中的虛線表示什么啊,還有那電纜的垂直工程量怎么計算,請老師給詳細解釋
(10)
已采納1、圖中的虛線應該是應該是建筑小區的建筑規劃紅線示意; 2、電纜工程量長度計算則按照平面圖結合起點以及終端設備位置的安裝管道分別計算水平距離長度和豎直高度的長度,再參照電纜預留量表的相關部位預留量長度逐一計算相加,計算出電纜延長米長度之后再計算2.5%的波形、交叉預留量以后的總和。 3、計劃配電箱柜等用的設備的系統圖,對布放電纜進行分型號、分規格分別計算統計。
2013-07-11 08:41:42
虛線以外是規劃以外的土地,以內是本小區規劃用地。 這是室外電纜平面圖埋地敷設,垂直工程量只有在每個樓或變電室內有配電箱的地方計算。
2013-07-10 17:48:12
圖中的虛線表示什么啊,還有那電纜的垂直工程量怎么計算,請老師給詳細解釋 答:虛線表示建筑的示意部分,與你計算電纜沒有關系的。 電纜的工程量就是根據圖紙設計的水平的長度加上張弛系數和預留量就好了。
2013-07-10 18:15:37
虛線部分你要看圖紙所示的標注,垂直長度要根據標高計算
2013-07-10 18:27:54
根據型號分別計算工程量
2013-07-10 17:43:59
虛線附近應該標明了電纜型號,垂直標高根據,電纜邊上的標高計算就是
2013-07-10 17:45:42
電纜的垂直長度按起始標高和終點標高來計算的。
2013-07-10 19:13:17
圖中的虛線跟計算電纜沒有關系,電纜的垂直工程量按各部位豎向標高計算。
2013-07-10 22:13:49
圖中的虛線如果沒有標準電纜符號就不用計算電纜。電纜的垂直工程量按埋地深度+終端配電箱高度計算長度。-2+6F表示“建筑物是地下兩層、地上6層"的意思,±0.00=774.75表示建筑物室內±0.00m標高是大地絕對標高774.75m的意思。
2013-07-11 06:11:51
圖中的虛線應該表示建筑紅線,不是電纜線。關于電纜的垂直工程量的計算應該在各棟建筑物中的系統中表示并在該棟建筑物室內計算。
2013-07-11 09:13:30
