小姐,晚安。 2012-05-18 16:37:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1213查看 4回答
為什么看不到剪力墻的鋼筋量
為什么看不到剪力墻的鋼筋量問題補充:是我導過去的圖,我匯總計算過,豎著畫的那根剪力墻能看到鋼筋量
已采納首先在剪力墻的屬性中必須輸入鋼筋信息,然后匯總,才會出鋼筋量。 橫著畫的那根是不是含在框架梁里了。 這就對了,此墻與框架梁出現了沖突,實際是不是真的這樣,還是墻或梁的標高有問題,如果真的有沖突問一下設計院;如果是你的標高有問題改一下標高。 呵呵,這就對了,象這樣的暗柱部分的剪力墻是沒有剪力墻鋼筋量的,只有暗柱鋼筋量,但暗柱部位可以畫剪力墻的,這個問題是你自己找到的,努力吧。
2012-05-18 16:47:36
首先是在定義構件時有鋼筋的信息,然后還要經過匯總計算,你可能是還沒有匯總計算吧。 “我匯總計算過,豎著畫的那根剪力墻能看到鋼筋量”還要點選工具欄上“編輯鋼筋”或“查看鋼筋量”。 “恩,我點了查看鋼筋量,也點了鋼筋三維,豎著的那根和橫著的這根都是JLQ-1,豎著畫的那根點了這些,就能看到鋼筋量,我以為是導圖的問題,我刪了重新畫上去,還是看不到鋼筋量,鋼筋三維的時候,軟件提示沒有查找到對應的鋼筋計算結果”這樣說吧,定義的構件輸入有相應的鋼筋信息,布置好,經過匯總計算,采用工具欄上“編輯鋼筋”或“查看鋼筋量”“鋼筋三維”,都是可以看到鋼筋的。如果確實還看不到,如果不是墻的高度問題,那么有可以是加密駒不是正版的吧。 “恩,現在買不起正版的,大學實習生,而且才接觸廣聯達,不熟悉,大學老師教的是思維爾”買正版是否必要,就要看需要了,對于非正版是會存在諸多問題,這樣你只要了解設置就可以了。
2012-05-18 16:47:16
你的鋼筋抽樣軟件,是否還沒有升級,下載新的軟件。試一下。下載后,直接安裝就可以了。然后打開原來的工程,看一看怎么樣?廣聯達新干線可以下載。
2012-05-18 16:54:13
輸入了鋼筋信息了么,
2012-05-18 16:50:16
請問廣聯達 鋼筋算量里面,修改了鋼筋圖形之后,為什么鋼筋三維看不到變化??
廣聯達 鋼筋算量里面,修改了鋼筋圖形之后,為什么鋼筋三維看不到變化 感謝回答
為什么我的砌體墻用天正轉換為了T3,導入鋼筋抽樣還是看不到砌體墻啊?
為什么我的砌體墻用天正轉換為了T3,導入鋼筋抽樣還是看不到砌體墻啊?然后,我用天正批量轉舊,導在鋼筋抽樣里面還是看不到砌體墻,在cad里面能看到的
廣聯達 鋼筋算量里面,修改了鋼筋圖形之后,為什么鋼筋三維看不到變化 補充問題:匯總后也不行補充問題:獨立基礎的上部筋補充問題:
