189****4166 2018-09-24 18:40:11 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2875查看 2回答
請問廣聯達 鋼筋算量里面,修改了鋼筋圖形之后,為什么鋼筋三維看不到變化??
廣聯達 鋼筋算量里面,修改了鋼筋圖形之后,為什么鋼筋三維看不到變化 感謝回答
您修改的是什么構件不是所有的構件都可以鋼筋三維的基礎梁就不可以鋼筋三維的已經繪制的構件,建議您選中以后,再修改屬性
2018-09-24 18:44:40
你好:修改長度鋼筋三維是不顯示的。
2018-09-24 20:05:59
