jsfq 2012-05-18 13:17:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3840查看 12回答
高層框架剪力墻結(jié)構(gòu)剪力墻縱筋是搭接還是焊接?
施工圖中說: 3.3.1 接頭的形式及要求 3.3.1.1 受力鋼筋直徑d≥22mm時,以及框支柱、轉(zhuǎn)換層梁縱筋應(yīng)采用機(jī)械連接,接頭類型為一級。其余接頭類型為二級。 3.3.1.2 框架柱、抗震墻暗柱內(nèi)的縱向鋼筋采用機(jī)械連接或等強(qiáng)對焊接,框架梁的通長負(fù)筋以及縱向鋼筋,可采用等強(qiáng)搭接焊接頭。 3.3.1.3 框支柱、轉(zhuǎn)換層梁內(nèi)的縱向鋼筋均采用機(jī)械連接。 根據(jù)以上規(guī)定:那么框架柱、暗柱、剪力墻的縱筋如果為12mm,是否都應(yīng)該焊接? 如果縱筋為8mm和10mm是搭接還是焊接?
(12)
已采納根據(jù)以上規(guī)定:那么框架柱、暗柱、剪力墻的縱筋如果為12mm,都應(yīng)該電渣壓力焊接 如果縱筋為8mm和10mm,可以搭接。
2012-05-18 13:22:39
8mm、10mm都可以用搭接。根據(jù)3.1.1.2的規(guī)定那么框架柱、暗柱、剪力墻的縱筋為機(jī)械連接或等強(qiáng)對焊接。
2012-05-18 13:36:15
你好:3.3.1.2 框架柱、抗震墻暗柱內(nèi)的縱向鋼筋采用機(jī)械連接或等強(qiáng)對焊接,框架梁的通長負(fù)筋以及縱向鋼筋,可采用等強(qiáng)搭接焊接頭。 說明已經(jīng)很清楚,“ 框架柱、抗震墻暗柱內(nèi)的縱向鋼筋采用機(jī)械連接或等強(qiáng)對焊接”,所以說,墻體的鋼筋不受此約束。一般說來,抗震柱內(nèi)存在直徑12的鋼筋,可能性很小,再說,直徑12及以下的鋼筋不宜采用電渣壓力焊。
2012-05-18 13:47:00
框支柱、轉(zhuǎn)換層梁內(nèi)的縱向鋼筋均采用機(jī)械連接。根據(jù)以上規(guī)定:那么框架柱、暗柱、剪力墻的縱筋如果為12mm,都應(yīng)該電渣壓力焊接。 如果縱筋為8mm和10mm是搭接還是焊接?按照以上規(guī)定也應(yīng)該焊接,但是實際施工中縱筋為8mm和10mm的很少,況且如果是電渣壓力焊的話受力不穩(wěn)定也不均勻。因此建議綁扎連接。
2012-05-18 13:35:48
12以下的鋼筋都要按搭接來做,不應(yīng)該機(jī)械連接。
2012-05-18 13:48:22
暗柱雖然說包含在剪力墻內(nèi),但實際是加強(qiáng)節(jié)點的做法,做法按框架柱走。 你這個工程應(yīng)該有轉(zhuǎn)換層,下面型鋼勁性結(jié)構(gòu),上面轉(zhuǎn)換為剪力墻結(jié)構(gòu)的。 墻筋縱向、橫向都搭接。 墻筋大于16的時候才焊接或者套筒連接。 設(shè)計沒說清楚,常規(guī)做法。 這個沒什么好疑惑的。
2012-05-18 13:50:27
進(jìn)來學(xué)習(xí)一下啊,
2012-05-18 14:07:28
12mm,8mm和10mm應(yīng)采用搭接來做
2012-05-18 15:33:45
你好! 1.或者搭接均可,你問一下設(shè)計(搭接可能性大)。 2.縱筋為8mm和10mm,搭接比較多。
2012-05-18 13:30:23
框架柱、抗震墻暗柱內(nèi)的縱向鋼筋采用機(jī)械連接或等強(qiáng)對焊接,而你的框架柱、暗柱、剪力墻的縱筋如果為12mm,所以機(jī)械連接跟焊接都可以,縱筋為8和10 采用搭接的多。可以咨詢設(shè)計院得。
2012-05-18 13:40:26
12以下的鋼筋都要按搭接來做,不宜采用電渣壓力焊。
2012-05-18 17:23:38
這個應(yīng)該有設(shè)計單位確定,在一般情況下有結(jié)構(gòu)說明,你仔佃看一下圖紙就可以了
2012-05-19 08:41:29
