  • 框架結構,剪力墻結構,框架剪力墻結構和混合結構,筒體結構的區別。
    框架結構,剪力墻結構,框架剪力墻結構和混合結構,筒體結構的區別。 能給它們的三維圖,區別一下嗎?謝謝。
  • 框架結構是指由梁和柱以剛接或者鉸接相連接而成構成承重體系的結構,即由梁和柱組成框架共同抵抗適用過程中出現的水平荷載和豎向荷載。采用結構的房屋墻體不承重,僅起到圍護和分隔作用,一般用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、空心磚或多孔磚、浮石、蛭石、陶爛等輕質板材等材料砌筑或裝配而成 剪力墻結構(shearwall structure)是用鋼筋混凝土墻板來代替框架結構中的梁柱,能承擔各類荷載引起的內力,并能有效控制結構的水平力,這種用鋼筋混凝土墻板來承受豎向和水平力的結構稱為剪力墻結構。這種結構在高層房屋中被大量運用,所以,購房戶大可不必為其專業術語所蒙蔽。 ]原理   剪力墻結構。鋼筋混凝土的墻體構成的承重體系。剪力墻結構指的是豎向的鋼筋凝土墻板,水平方向仍然是鋼筋混凝土的大樓板搭載墻上,這樣構成的一個體系,叫剪力墻結構。為什么叫剪力墻結構,其實樓越高,風和載對它的推動越大,那么風的推動叫水平方向的推動,如房子,下面的是有約束的,上面的風一吹應該產生一定的搖擺的浮動,搖擺的浮動限制的非常小,靠豎向墻板去抵抗,風吹過來,板對它有一個對頂的力,使得樓不產生搖擺或者是產生搖擺的浮度特別小,在結構允許的范圍之內,比如:風從一面來,那么板有一個相當的力與它頂著,沿著整個豎向墻板的高度上相當于一對的力,正好相當于一種剪切,相當于用剪子剪樓而且剪樓的力越往上剪力越大,因此,把這樣的墻板叫剪力墻板,也說明豎向的墻板不僅僅承重豎向的力還應該承擔水平方向的風和載,包括水平方向的地震力和風對它的一個推動。 特點   1、剪力墻的主要作用是承擔豎向荷載(重力)、抵抗水平荷載(風、地震等);   2、剪力墻結構中墻與樓板組成受力體系,好處是室內空間比梁柱結構簡潔、寬敞,缺點是剪力墻不能拆除或破壞,住戶無法對室內布局自行改造;   3、剪力在樓體下部最大;   4、短肢剪力墻結構應用越來越廣泛,它采用寬度(肢厚比)較小的剪力墻,住戶可以一定范圍內改造室內布局,增加了靈活性,但這是以整個結構受力性能的降框架-剪力墻結構也稱框剪結構,這種結構是在框架結構中布置一定數量的剪力墻,構成靈活自由的使用空間,滿足不同建筑功能的要求,同樣又有足夠的剪力墻,有相當大的剛度,框剪結構的受力特點,是由框架和剪力墻結構兩種不同的抗側力結構組成的新的受力形式,所以它的框架不同于純框架結構中的框架,剪力墻在框剪結構中也不同于剪力墻結構中的剪力墻。因為,在下部樓層,剪力墻的位移較小,它拉著框架按彎曲型曲線變形,剪力墻承受大部分水平力,上部樓層則相反,剪力墻位移越來越大,有外側的趨勢,而框架則有內收的趨勢,框架拉剪力墻按剪切型曲線變形,框架除了負擔外荷載產生的水平力外,還額外負擔了把剪力拉回來的附加水平力,剪力墻不但不承受荷載產生的水平力,還因為給框架一個附加水平力而承受負剪力,所以,上部樓層即使外荷載產生的樓層剪力很小,框架中也出現相當大的剪力。低為代價的(雖然有試驗和研究表明這種降低幅度較小)。 混合結構是指承重的主要構件是用鋼筋混凝土和磚木建造的。如一幢房屋的梁是用鋼筋混凝土制成,以磚墻為承重墻,或者梁是用木材建造,柱是用鋼筋混凝土建造。   混合結構不是指單一的結構形式,如砼、木結構、鋼結構等。而是指多種結構形式總和而成的一種結構,即混合結構。 是指承重的主要構件是用鋼筋混凝土和磚木建造的。如一幢房屋的梁是用鋼筋混凝土制成,以磚墻為承重墻,或者梁是用木材建造,柱是用鋼筋混凝土建造。   框架結構住宅是指以鋼筋混凝土澆搗成承重梁柱,再用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、浮石、蛭石、陶爛等輕質板材隔墻分戶裝配成而的住宅。適合大規模工業化施工,效率較高,工程質量較好。   框架結構由梁柱構成,構件截面較小,因此框架結構的承載力和剛度都較低,它的受力特點類似于豎向懸臂剪切梁,樓層越高,水平位移越慢,高層框架在縱橫兩個方向都承受很大的水平力,這時,現澆樓面也作為梁共同工作的,裝配整體式樓面的作用則不考慮,框架結構的墻體是填充墻,起圍護和分隔作用,框架結構的特點是能為建筑提供靈活的使用空間,但抗震性能差。   由兩種或兩種以上不同材料的承重結構所共同組成的結構體系均為混合結構。 筒體結構由框架-剪力墻結構與全剪力墻結構綜合演變和發展而來。筒體結構是將剪力墻或密柱框架集中到房屋的內部和外圍而形成的空間封閉式的筒體。其特點是剪力墻集中而獲得較大的自由分割空間,多用于寫字樓建筑。 特點   主要抗側力,四周的剪力墻圍成豎向薄壁筒和柱框架組成豎向箱形截面的框筒,形成整體,整體作用抗荷。   由密柱高梁空間框架或空間剪力墻所組成,在水平荷載作用下起整體空間作用的抗側力構件稱為筒體(由密柱框架組成的筒體稱為框筒;由剪力墻組成的筒體稱為薄壁筒)。由一個或數個筒體作為主要抗側力構件而形成的結構稱為筒體結構,它適用于平面或豎向布置繁雜、水平荷載大的高層建筑。   由密柱高梁空間框架或空間剪力墻所組成,在水平荷載作用下起整體空間作用的抗側力構件稱為筒體(由密柱框架組成的筒體稱為框筒;由剪力墻組成的筒體稱為薄壁筒)。由一個或數個筒體作為主要抗側力構件而形成的結構稱為筒體結構,它適用于平面或豎向布置繁雜、水平荷載大的高層建筑。 圖為框架結構
    混合結構
    2010-06-26 12:03:20
主站蜘蛛池模板: 芜湖市| 阳城县| 拉孜县| 丹巴县| 洞头县| 同仁县| 车险| 辽中县| 苍梧县| 岑溪市| 丰都县| 嘉鱼县| 平顶山市| 江川县| 叙永县| 陆丰市| 崇阳县| 九台市| 承德市| 策勒县| 玛沁县| 即墨市| 哈尔滨市| 乌海市| 凤山市| 冕宁县| 监利县| 鄂伦春自治旗| 南澳县| 闽侯县| 平山县| 忻城县| 舒城县| 泽州县| 古蔺县| 河北省| 拉孜县| 平陆县| 博白县| 石柱| 萝北县|
