魯國凱 2012-05-18 11:57:14 | 陜西省 安裝算量GQI | 8357查看 8回答
怎么自己畫橋架
圖到入后橋架沒有,自己怎么畫橋架。急
(8)
已采納導航欄-------電氣----電纜導管--------橋架-------定義--------手工繪制上去即可。
2012-05-18 12:06:06
這個是CAD圖的問題,按相關處理方式來。在安裝算量比賽中的“過關斬將”中有專門的處理方式介紹;供參考。
2012-05-18 12:00:10
在電纜選擇中,建立橋架構建,設置屬性,包括尺寸,標高,然后切換到CAD圖面,進行手動繪制。
2012-05-18 12:02:27
您如果如果用天正軟件做的CAD圖,就會出現這種問題。 有沒有出現部分文字導入之后也沒有了,如果是這樣的話,在天正軟件中將CAD圖形導出變成T3格式的圖紙形式,然后在導入就好了。
2012-05-18 12:03:47
支持高手講解..進來學習下
2012-05-18 12:42:17
看看教程學習下
2012-05-18 12:58:27
不用自己畫的啊,你先點擊一根CAD圖的線,點擊右鍵,在對話框中新建橋架,就行
2012-05-18 12:00:31
答:不用自己畫的啊,你先點擊一根CAD圖的線,點擊右鍵,在對話框中新建橋架,就行
2012-05-18 12:32:48
