85****@qq.com 2012-05-18 11:01:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1091查看 7回答
懸挑梁的鋼筋
在懸挑梁的最后一跨是懸挑的,沒(méi)有支座。如圖,下面的2B14應(yīng)該是下部鋼筋還是上部中部筋啊。這套圖紙里面像這種情況的很多,都是標(biāo)注在下部的。
(7)
應(yīng)該是梁的下部鋼筋。
2012-05-18 11:03:27
這是梁的下部鋼筋,具體鋼筋識(shí)別見(jiàn)圖。
2012-05-18 11:20:35
2B14是下部鋼筋,這根梁是有兩跨的,其中一端有懸挑,他有上部通長(zhǎng)筋是2b16,我不明白同一根梁怎么會(huì)有倆中不同的標(biāo)注啊。
2012-05-18 11:24:19
是梁的下部筋。 按你的圖片來(lái)分析的話是沒(méi)有上部筋,畫(huà)梁是跨數(shù)一定要盡量正確,這樣輸入鋼筋信息才能與圖紙保持一致。
2012-05-18 11:11:58
懸挑應(yīng)該是上部鋼筋
2012-05-18 11:26:09
下面的2B14應(yīng)該是下部鋼筋.但是你的圖紙的標(biāo)注有問(wèn)題。集中標(biāo)注2B18是下部通長(zhǎng)筋,2B16是第一跨的受力筋(非通長(zhǎng)),在支座錨固。2B14是第二跨(懸挑部分)受力筋(非通長(zhǎng)),那么這就和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)意圖不符。要咨詢?cè)O(shè)計(jì)院。
2012-05-18 11:37:43
是懸挑梁端部的底筋。
2012-05-18 12:28:26
