desmond 2012-05-18 10:37:14 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 718查看 4回答
ggj圖形問題,筏板變截面。
如下圖的筏板變截面好像在鋼筋和圖形軟件里無法實現。有誰會嗎?問題補充:筏板是板底齊平,上部有高差的,不是底部有高差上部齊平的。下面回答問題的圖都沒看清楚。
你要選擇2塊不同的筏板才能進行變截面處理啊。 單獨選一塊只能處理筏板邊坡。
2012-05-18 14:39:45
用筏板變截面設置定義選中兩個相鄰筏板不同標高的。右鍵有個筏板變截面定義
2012-05-18 11:26:43
分別定于不同厚度的伐板構件繪圖 相交處 用伐板變形狀 處理 ;
2012-05-18 11:27:04
您好!這種情況可以用設置邊坡的功能,點設置多邊邊坡然后按照狀態欄的提示操作即可。最終呈現的結果應該是如下圖就對了。
2012-05-23 14:16:13
