  • 板鋼筋問題!!
    板上的鋼筋復雜的我看的就頭暈了!問下前輩怎么樣才能分清鋼筋的布置區塊啊?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板的劃分一般用對角線用來表示板的分塊,有的是單板布置(一般是4根梁或者墻圍成的,板的受力鋼筋在支座邊錨固),有的是多板布置(幾根梁或者墻圍成的,板的受力鋼筋是跨板布置)
    2012-05-17 20:32:22
  • 板鋼筋是以梁為支座 它的范圍就是梁于梁之間的區域
    2012-05-17 18:33:40
  • 每一塊板都會有一條對角線用來表示板的分塊,按斜線分就行了
    2012-05-17 18:56:13
  • 板的鋼筋主要考慮梁的布置的,梁的相交處就是板的鋼筋的分界處,,有梁相交的地方板的鋼筋就應該是不同的,
    2012-05-17 18:49:21
  • 板筋就一個板底筋和板負筋加一個板分布筋。板加筋的情況很少出現
    2012-05-17 19:09:54
主站蜘蛛池模板: 滦平县| 苏尼特左旗| 方山县| 临桂县| 海城市| 同心县| 运城市| 双辽市| 女性| 申扎县| 襄樊市| 田阳县| 广东省| 西充县| 保靖县| 龙川县| 游戏| 南雄市| 虎林市| 淳化县| 天祝| 汤原县| 沽源县| 玉门市| 老河口市| 罗定市| 鄯善县| 砀山县| 林州市| 兴化市| 卫辉市| 西乌珠穆沁旗| 噶尔县| 天台县| 铜鼓县| 布尔津县| 大余县| 长宁县| 额尔古纳市| 札达县| 江川县|
