濤濤 2011-08-01 15:56:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1040查看 2回答
關于板鋼筋問題
有一塊板 從左到右連續畫了9根鋼筋(長度正好為板的短跨長) 然后標注是9B12@ 100 這個是什么鋼筋 該怎么定義 謝謝
已采納意思是在這范圍內屬于加強區,你可以自定義范圍來布置,范圍可以定義為1000*短跨長,鋼筋信息仍為b12-100,也可按一樓大師所說,在當偶在里邊輸入(建議)
2011-08-01 16:46:47
是板的加強筋,在單構件中輸入處理。
2011-08-01 15:58:36
