丫丫丫 2012-05-17 15:51:26 | 廣東省 安裝算量GQI | 1441查看 25回答
安裝金屬線槽里面的導線怎么布置 設置起點怎么來設置?
安裝算量 金屬線槽里面的導線怎么布置 設置起點怎么來設置?
(25)
已采納1.如果全部是金屬線槽可以用橋架配線功能來配線。 2.如果一部分是配管,就用設置起點和選擇起點功能。 建議你看看橋架的學習視頻就好,祝你成功!
2012-05-17 16:16:00
運用設置起點和選擇起點的功能就可以了
2012-05-18 15:20:32
學習了
2012-05-18 10:24:17
進來學習一下的
2012-05-17 16:18:21
1、金屬線槽里的線利用橋架配線功能 2、設置起點在配電柜處設置
2012-05-17 16:56:41
單純的線槽配線,可以建立裸線后利用軟件的橋架配線功能實現,如果末端有管道就設置起點、選擇起點完成。
2012-05-17 17:04:46
看視頻學習一下
2012-05-17 17:20:25
看視頻學習下
2012-05-17 17:17:16
金屬線槽里的線利用橋架配線功能、設置起點在配電柜處設置
2012-05-17 17:28:42
先識別線槽后 在設置起點
2012-05-17 18:59:37
金屬線槽里用橋架配線,和管道相連時,你選擇橋架的起點處,然后點設置起點,完后有受一樣的標示,你點橋架起點處即可設置成功
2012-05-17 18:58:16
在學習課堂中觀看橋架布置視頻
2012-05-17 20:56:53
直接設置橋架配線即可
2012-05-17 20:48:32
沒遇到過,學習學習
2012-05-17 21:01:50
支持高手講解..進來學習下
2012-05-17 21:58:40
進來看看 學習學習...
2012-05-17 22:18:59
你可以先把電線繪制上去,在把線槽畫上去就行了
2012-05-17 23:04:04
進來 學習一下
2012-05-17 23:16:05
我覺得線槽里手動設置比較快
2012-05-18 01:14:27
同意1樓的說法
2012-05-18 08:02:34
樓主可以用管道放在橋架里面
2012-05-17 22:58:36
來學習下的。
2012-05-18 07:35:58
1.如果全部是金屬線槽可以用橋架配線功能來配線。 2.如果一部分是配管,就用設置起點和選擇起點功能。 3單純的線槽配線,可以建立裸線后利用軟件的橋架配線功能實現,如果末端有管道就設置起點、選擇起點完成。
2012-05-18 08:25:35
安裝算量 金屬線槽里面的導線怎么布置 設置起點怎么來設置? 答:按照橋架配線的功能設置。
2012-05-18 16:38:53
安裝算量 金屬線槽里面的導線怎么布置 設置起點怎么來設置? 跟電纜橋架一樣,利用設置起點和選擇起點功能
2012-05-18 22:40:38
