藍色呆呆 2012-05-17 15:28:31 | 河北省 安裝算量GQI | 2413查看 9回答
配電箱一般由室外提供電源,我想問一下進戶的電纜和配管怎么計算
(9)
已采納一般只算配管的工程量不計算電纜,配管一般有散水算至散水外,無散水算至出外墻1.5m,不過首先你還是要看設計說明的,靈活掌握。
2012-05-17 16:18:40
看這塊是在誰的承包范圍內,如果是外圍的就不用施工單位算,如果不是,需要算
2012-05-17 15:31:58
配電箱一般由室外提供電源,我想問一下進戶的電纜和配管怎么計算,設計總圖應該有標注。
2012-05-17 15:42:15
進戶的電纜和配管一般不計算,如果要計算,按照外墻1.5米為分界線(室內和室外)按照系統圖來計算即可。
2012-05-17 16:05:15
一般計算到散水坡外1.5M,如設計有要求按設計要求計算。 一般只計算配管,電纜屬于室外工程,也要根據具體發包范圍。
2012-05-17 16:05:27
看甲方怎么約定了
2012-05-17 16:19:14
配管一般計至室外1.5m,但電纜有時候建設單位要求不計,因為別人敷設電纜不可能從中間切斷,如果沒有要求也可以計算至室外1.5m
2012-05-17 16:07:29
一般屬于外網工程,施工單位不需要計算,配管計算至出外墻1.5m
2012-05-17 16:08:40
按照外墻1.5米為分界線算成室內
2012-05-17 16:13:45
