azelgao 2012-05-17 11:07:05 | 北京市 其他專業 | 1821查看 4回答
利用定額組價 如何確定人材機價格
請問下用定額組價的時候,材料、機械的價格如何確定。我用的06版的電力定額,材料、機械表中只有數量,沒有價格。我的單價如何選取?是否套用信息價?如果信息價上沒有的如何處理?另外還請問下,定額中的基價具體如何使用?我現在就是組價時候這幾點搞不清楚。謝謝
對于電力定額,主材和設備叫裝置性材料,裝置性材料可以在定額子母地下補充主材,也可以設置成EXE表
2012-05-17 11:11:34
人材機的價格采用市場價一般都是執行現行當期的北京造價信息價格。信息價沒有的通過網上查找或是網上咨詢都可以。定額基價是指定額子目中內的材料價格。
2012-05-17 11:13:11
06版的電力定額會沒有材料和機械價格嗎 你用的是什么定額,是火電還是風電
2012-05-17 11:30:12
請問下用定額組價的時候,材料、機械的價格如何確定。我用的06版的電力定額,材料、機械表中只有數量,沒有價格。我的單價如何選取?是否套用信息價?如果信息價上沒有的如何處理?另外還請問下,定額中的基價具體如何使用?我現在就是組價時候這幾點搞不清楚。謝謝 不管清單組價還定額組價,其直接費應該是反映成本,只要能滿足成本要求,就可以選用。
2012-05-18 08:57:41
