sjw720208 2011-07-27 15:50:27 | 北京市 其他專業 | 1041查看 4回答
清單暫估價問題
清單投標是按暫估價計入的,過程中經過招標確定了實際材料價格,那么結算時甲方材料總量是按清單量進行調整還是按投標組價時人材機包含報價因素在內的材料量進行調整(如電纜工程量),清單量如果是20米,組價人材機量是30米,甲方應該最終按那個量進行材料調差?
已采納清單投標是按暫估價計入的,過程中經過招標確定了實際材料價格,那么結算時甲方材料總量是按清單量進行調整要按投標組價時人材機包含報價因素在內的材料量進行調整(如電纜工程量),清單量如果是20米,組價人材機量是30米,甲方應該最終按30米進行材料調差
2011-07-27 16:16:13
應該看結算時的實際用量調整啊,一個是清單,一個是你報價時的,都不是最后的實際量啊.
2011-07-27 16:08:30
主材價格按實際認價與暫定價的價差調整,數量按竣工實際發生數量結算。看是不是與清單數量發生了變化,至于你組價的數量,和結算工程量沒有關系。
2011-07-27 17:09:11
如果是工程量暫估,工程量可以調整;如果是單價暫估,單價可以調整。要分清暫估性質。
2011-07-28 08:03:46
