  • 上人保溫屋面和不上人保溫屋面
    上人保溫屋面和不上人保溫屋面,在圖中怎么看,怎么區別
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    它設計中就是可以看出的,如有屋面樓梯間時,人就是可以從屋面樓梯間中出入,這時的屋面就是上人屋面。當地定額就不知道對計算上人與不上人的子目是否有區別,沒有區別時,就沒有必要去知道了吧。 “圖紙中,閣樓中有樓梯通往上面,是不是這時的屋面全部都是上人屋面。。會不會有的屋面既是上人屋面也是不上人屋面”既然存在有屋面樓梯間,它說明就是可以讓人走到屋頂,否則就沒有任何的意思了。
    2012-05-17 10:50:17
  • 上人保溫屋面和不上人保溫屋面,在圖中屋面的建筑做法說明中會有明確的說明。
    2012-05-17 11:18:32
  • 1、上人屋面:一般直接有門可以直接通向屋面,保溫層一般用擠塑板,防水層上有面層做法,如塊料面層等; 2、不上人保溫屋面一般直接沒有門通向屋面,一般是爬梯或從上人孔上屋面,保溫層一般用聚苯板,防水層上無面層做法,防水層為最上層構造;
    2012-05-17 13:07:12
  • 上人保溫屋面和不上人保溫屋面,在圖中怎么看,怎么區別 上人保溫屋面在防水層上或保溫層上有保護層,如貼地磚等,不上人保溫屋面,沒有保護層。
    2012-05-17 21:44:46
  • 屋面竣工后最上面一道是混凝土面層的,或者是快料面層的 就是上人保溫屋面 最后一道面層是防水面層,或者水泥砂漿面層的 就是非上人屋面
    2012-05-17 21:40:26
主站蜘蛛池模板: 大渡口区| 吴桥县| 石狮市| 台前县| 台北市| 山东| 清丰县| 庄河市| 天水市| 铁岭县| 岳西县| 新郑市| 五台县| 抚顺市| 日喀则市| 罗田县| 义乌市| 乌什县| 凤城市| 洞口县| 耿马| 砀山县| 文安县| 高陵县| 富锦市| 沂源县| 勃利县| 天水市| 故城县| 乐至县| 遂川县| 溧阳市| 原阳县| 吴江市| 萨嘎县| 清流县| 博爱县| 古丈县| 偏关县| 平顶山市| 依兰县|
