夢想 2012-05-17 09:49:58 | 浙江省 園林 | 398查看 1回答
關(guān)于浙江園林造價員考試換算提(10定額)
例題:宮式多角形短窗扇,設(shè)計邊挺斷面為6cm*8cm,計算其定額基價。 解:設(shè)計邊挺斷面為6cm*8cm為凈料,故應(yīng)加刨光損耗,毛料斷面為6.5cm*8.5cm 即:多角形短窗扇制作每10m2枋材增加用量=【(6.5*8.5)/(5.5*7.5)-1】*0.2162=0.0734m3 請問這里的0.2162是怎么算出來的。(關(guān)鍵是這里的0.2162是怎么算出來的,也就是定額邊挺毛料用量是怎么算的) 8-228 5605+0.0734*1450=5711.43元/10m2
已采納0.2162是定額參考用量。詳細可以見園林計價書(2012版)第145頁的內(nèi)容。寫的很詳細
2012-05-18 16:08:34
粗花崗巖汀步 350*1200*400福建青石(輝綠巖)火燒面汀步間隙100,C20細石砼臥牢 自然石汀步 650高自然青塊石汀步,C20細石砼臥牢 這兩項得套什么定額?
10浙江定額中園林景觀鋪裝中花崗巖的側(cè)石如何套定額?
10浙江定額中鋪裝周邊有花崗巖側(cè)石,園林定額2-87跟2-88 是否適用?如果適用在花崗巖尺寸于定額尺寸不相同時人工、材料消耗量如何換算?如果不適用應(yīng)套用什么定額?
