CCCao~ 2012-04-06 10:45:57 | 浙江省 園林 | 1674查看 1回答
關于浙江園林10定額花崗巖汀步
粗花崗巖汀步 350*1200*400福建青石(輝綠巖)火燒面汀步間隙100,C20細石砼臥牢 自然石汀步 650高自然青塊石汀步,C20細石砼臥牢 這兩項得套什么定額?
我也是新手,幫樓主頂一下!
2012-04-08 18:28:54
1、塊石汀步規格:長600-700mm,寬3 50-400mm,高200-250mm(其中地上部分 高50mm); 2、其他:采用本地塊石自然擺放,塊石 間距150-200mm。做法詳見圖紙。
10浙江定額中鋪裝周邊有花崗巖側石,園林定額2-87跟2-88 是否適用?如果適用在花崗巖尺寸于定額尺寸不相同時人工、材料消耗量如何換算?如果不適用應套用什么定額?
