ye_bin 2013-08-06 21:20:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1119查看 3回答
承臺(tái)中有2種型號(hào)的箍筋如何設(shè)置
承臺(tái)中有2種型號(hào)的箍筋,應(yīng)如何處理?如圖
已采納定義承臺(tái)時(shí),先按一種箍筋規(guī)格設(shè)置,匯總計(jì)算后,可以在編輯鋼筋中進(jìn)行修改。
2013-08-06 21:48:48
就是承臺(tái)梁的 普通 4 支箍筋。內(nèi)側(cè)箍筋應(yīng)該在 其他鋼筋中輸入。
2013-08-06 21:32:37
承臺(tái)中有2種型號(hào)的箍筋,應(yīng)如何處理?如圖 【定義時(shí)輸入外箍C12@180(2),內(nèi)箍在其它箍筋里輸入】
2013-08-07 07:16:38
