sxxjjw 2012-05-16 16:09:05 | 河北省 安裝 | 3221查看 2回答
利用建筑基礎內兩根大于Φ16的主筋通長焊接做接地極
這個接地極怎么算啊,沒見過現場,接地這塊都要算什么?怎么算?問題補充:圖紙上還標有接地鋼塊,這個也要坐蓐預算嗎?
已采納這個就不能再計算鋼筋重量了。
2012-05-16 16:11:44
這個是利用基礎作接地極的 按照基礎的接地面積來計算。定額是按照筏板基礎和條形基礎考慮的 注意是條形基礎的時候 不是條形基礎所圍護成的面積 而是基礎與地面的接觸面積 接地極含義是基礎與地面的接觸面積
2012-05-16 16:15:02
利用條形基礎內兩根20鋼筋做接地極,周圈是按條形基礎的底面積,中間的網格需要計算嗎?如何計算?是按接地母線暗敷設還是也要計算底面積?
如圖:接地極利用建筑物基礎底梁內的2根主筋通長焊接形成閉合回路,是不是就直接按照圖量出一圈的長度,套用避雷網安裝,均壓環敷設利用圈梁鋼筋的定額子目.鍍鋅扁鋼做接地線只算延伸出來的1m,接地部分就可以了
接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎接地網
清單描述:“接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎接地網”應該套哪個定額?補充問題:單位m
接地極利用建筑物基礎底梁內的2根主筋通長焊接形成閉合回路和鍍鋅扁鋼做接地線重復不
