  • 圖形算量軟件
    圖形算量軟件有價錢嗎
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好 圖形算量軟件【不能】做樓的計價 圖形算量GCL2008只是為了算出整個樓構件的工程量 導入GBQ4.0計價軟件中,進行組價,最后出預算書——工程造價
    2012-05-16 13:42:21
  • 圖形算量軟件只能算出工程量,把圖形算量中算出的工程量導入計價軟件才能算出價格(價錢)。
    2012-05-16 16:24:35
  • 圖像算量是個算量的軟件,只有導入到計價軟件里才能出價格
    2012-05-16 21:57:14
  • 圖形算量只能計算工程量,然后導入計價軟件計算價格
    2012-05-16 21:21:41
  • 有的,買正版的挺貴的,得問你們當地的客服,非正版的就很便宜了
    2012-05-16 13:38:17
  • 需要導入到計價軟件中
    2012-05-16 13:51:21
  • 圖形軟件只是計算圖形工程量的,不能計價,可以新建計價軟件把圖形的計算結果導入,然后組價
    2012-05-16 14:02:00
  • 不可以的,圖形算量只可以算工程量,要導入GBQ4.0中算價,識別的需要的列和行就行了。。
    2012-05-16 14:10:12
  • 圖形算量,計算工程量,套構件做法,再導入計價軟件中進行造價的計取。
    2012-05-16 14:13:02
  • 你好! 1、圖形算量軟件是不能計價的 2、圖形算量是通過建立構件,繪制構件,并把構件套取相應的定額子目,計算出構件的工程量。 3、GBQ4.0是計價軟件,把做好的圖形文件導入,得出預算書。 補充回答:清單導入GBQ后,生成了清單計價,然后保存。 新建定額計價單位工程,在導入導出中,導入剛才保存好的清單計價工程,就可以生成定額計價了
    2012-05-16 13:48:39
  • 廣聯達一套土建專業的:圖形算量,鋼筋抽樣,鋼筋翻樣,計價軟件,價格大概兩萬塊左右,不知道地方不同價格不同會不會
    2012-05-16 14:48:55
  • 當然有了,正版的一萬多呢,但是一般人家都是配套賣的,和鋼筋抽樣軟件是在一起的,也有計價軟件和安裝軟件,但是你要是單單是為了學習的話,你可以買個不是正版的學習,才一兩百塊錢,等你學會了進單位,單位一般都是正版的,其實非正版的算量也是可以的,希望采納謝謝
    2012-05-16 14:50:57
  • 圖形軟件只能計算構件的工程量,按做法套定額子目,待導入計價軟件中才能看到價格。
    2012-05-16 13:58:43
  • 有呀!這個軟件原價是9800!優惠價是7800!
    2012-05-16 14:22:58
  • 圖形只算工程量,不能計價!
    2012-05-22 13:36:20
  • 有價格的,大概6000左右吧
    2012-05-17 14:52:09
  • 圖形算量軟件只用把工程量計算出來 至于出價 就用計價軟件
    2012-05-19 15:04:13
主站蜘蛛池模板: 诸城市| 福贡县| 化隆| 元江| 寿阳县| 亚东县| 齐齐哈尔市| 唐山市| 姜堰市| 浦江县| 华安县| 阿拉善左旗| 周口市| 聊城市| 四会市| 深圳市| 鹤壁市| 集贤县| 左云县| 天祝| 盐源县| 浦北县| 鱼台县| 商水县| 北辰区| 旬阳县| 治县。| 绥芬河市| 玉树县| 韶山市| 门源| 高青县| 文安县| 雅江县| 漳平市| 会东县| 河间市| 南川市| 桐庐县| 京山县| 平阳县|
