小姐,晚安。 2012-05-16 09:48:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4868查看 4回答
圖紙上沒有說有砌體通長筋的情況,是不是砌體墻上就沒有鋼筋
圖紙上沒有說有砌體通長筋的情況,是不是砌體墻上就沒有鋼筋,那我用鋼筋抽樣的時候是不是就可以不用畫砌體墻,這個時候不用是不是也不用畫門窗洞,我不畫這些會不會對框架柱的鋼筋有影響?
對框架柱的鋼筋時沒有影響的,建議你畫上吧,導入圖形里面就不用再畫了
2012-05-16 09:52:13
不用畫,在圖形里再畫
2012-05-16 10:00:08
圖紙上沒有說有砌體通長筋的情況,是不是砌體墻上就沒有鋼筋,那我用鋼筋抽樣的時候是不是就可以不用畫砌體墻, 答:需要畫的,因為砌體里面也有鋼筋的,那就是砌體加筋 這個時候不用是不是也不用畫門窗洞,我不畫這些會不會對框架柱的鋼筋有影響? 答:不畫這些對框架柱是沒有什么影響的,影響的是砌體加筋部分的鋼筋
2012-05-16 09:59:41
你好 不是的 剛才你截圖所示的圖紙說明,是沒有砌體通長筋,但是有砌體加筋,你看下4.6.2這條,這條需要用砌體加筋定義——新建砌體加筋——彈出對話框——選擇符合圖紙要求的參數圖——根據圖紙要求輸入參數即可——繪制 還有你得看下4.6.1填充墻西南圖集做法,里面有鋼筋 砌體墻在鋼筋抽樣軟件中需要繪制的
2012-05-16 10:01:08
