  • 柱帽模板工程量的計算
    柱帽模板工程量怎么計算,底面積要不要扣除柱子所占體積,側面積是否按斜面積計算? 斜模板工程計價時候是否要增加系數(shù)?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱帽是四棱臺形狀,底面積不扣柱子,按棱臺進行計算,你可以套異形柱或零星砼構件。
    2012-05-16 08:50:47
  • 柱子是矩形的,柱帽一般異性的,底面積是不需支模的。按照與混凝土的接觸面積計算的即可。
    2012-05-20 11:01:26
  • 模板是按照與混凝土的接觸面積計算的,你按照實際情況計算就可以的,不要考慮的那么多的,還有就是小面積的模板套用零星工程的模板就可以了
    2012-05-20 10:45:47
  • 柱帽模板工程量怎么計算,底面積要不要扣除柱子所占體積,側面積是否按斜面積計算? 斜模板工程計價時候是否要增加系數(shù)? 1、要扣柱子占用面積。 2、按柱帽側面實貼接觸面模板高度計算。
    2012-05-20 11:03:19
  • 支持四樓哦應扣除柱子面積,柱帽側面按實貼接觸面模板高度計算
    2012-05-20 14:20:01
  • 底面積要扣除柱子所占面積,斜模板工程按柱帽側面實貼接觸面模板高度計算
    2012-05-20 17:30:21
  • 無梁板柱帽模板工程量按梯形體計算面積;底面積要扣除柱子所占面積,側面積按斜面積計算。 斜模板工程計價時候不增加系數(shù)。
    2012-05-21 05:08:54
主站蜘蛛池模板: 万载县| 宁远县| 疏勒县| 理塘县| 五莲县| 九寨沟县| 忻州市| 旬阳县| 社会| 黑龙江省| 永兴县| 自治县| 大兴区| 清苑县| 崇州市| 万源市| 延津县| 高州市| 蒙山县| 遂溪县| 宿松县| 兴城市| 长春市| 贞丰县| 岑巩县| 中山市| 于都县| 梅河口市| 乌鲁木齐市| 鄯善县| 罗平县| 外汇| 新邵县| 洞头县| 河间市| 类乌齐县| 奈曼旗| 楚雄市| 监利县| 衢州市| 根河市|
