筱筱雨沫 2017-07-23 07:40:20 | 河北省 土建 | 2483查看 3回答
構造柱支模版怎樣算模板工程量
計算模板工程量時,每層的構造柱支模版工程量
已采納是在軟件里計算的嗎,直接批量選擇同一層的構造柱,查看工程量,就可以看到這一層的構造柱模板了。
2017-07-23 07:45:10
這個看當地的定額計算規則,有的按砼體積計算模板,那么砼量是多少,模板量就是多少。有的是按砼接觸面積計算模板量,那么就按模板與砼接觸的面積計算模板量
2017-07-23 07:46:18
你好,計算規則中有解釋看看吧
2017-07-24 01:41:18
