taizige 2012-05-15 21:27:23 | 浙江省 其他專業 | 487查看 5回答
現澆板配筋
一塊600*1200的預制窨井板,怎么配筋,多厚能承受40噸的汽車重量
這必須經過設計人結構荷載演算,才能得出配筋率數據的,咱們沒有權限確定這個數據。
2012-05-16 06:31:29
你好:你可以在化糞池的圖集里找荷載等級高一點的蓋板做法,一般的考慮在150~200厚就足夠了,用A12主筋,間距150就可以了。
2012-05-16 06:46:25
在150~200厚就足夠了,用A12主筋,間距150就可以了。然后你在看圖例,他有具體的參數
2012-05-16 09:00:02
這個應該有標準的圖集供你參考吧,或是你們根據實際有設計圖紙應該也有說明吧!
2012-05-16 09:44:26
這樣的蓋板要經過專業人員的計算。包括混凝土強度。鋼筋大小和級別等。
2012-05-18 11:21:28
