zaojia1008 2012-05-15 15:08:40 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2340查看 1回答
獨立柱裝修的高度
請問: 獨立柱裝修的高度的是怎么計算的?主要是首層 我在查看計算式的時候發(fā)現(xiàn)獨立柱裝修的高度是8.45m,但是我首層層高只有6m(地下室房間的裝修是重新的開的軟件,跟地面以上的是分開算的,但是這個軟件里面有地下室 結(jié)構(gòu)構(gòu)件,不知有沒有影響?),請問這是怎么回事呢?(二層高度是正確的哈)
已采納你好! 1、關(guān)于首層,軟件默認的計算獨立柱裝修的高度是,頂標高-底標高+室內(nèi)外高差。 2、你的首層層高6m,那么你在前面工程設(shè)置里面設(shè)置的的室內(nèi)外高差一定是2.45m,所以計算出來的高度是8.45m。
2012-05-15 15:26:01
