  • 地下人防工程的獨(dú)立柱裝修怎么處理?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如果地下室全裝修,可用房間來處理,在房間中套價(jià)表達(dá)式用的代碼是~~~獨(dú)立柱抹灰面積 2、如果只有獨(dú)立柱表面做處理,那就用模板的代碼可以解決, 3、如可高度與模板的代碼所計(jì)算的不一樣高, 也可以用柱子的周長(zhǎng)*高度來計(jì)算
    2008-06-29 16:24:48
  • 地下人防工程的獨(dú)立柱裝修應(yīng)該用柱子周長(zhǎng)*高度。這個(gè)高度是扣除了梁的高度的,直接套用獨(dú)立柱抹灰面積代碼的話,軟件沒有扣除與這個(gè)獨(dú)立柱相交的梁的高度,工程量是不是多算了呢?如果說錯(cuò)了,請(qǐng)各位老師多多指教.
    2008-06-29 17:09:09
  • 獨(dú)立柱如果在一個(gè)房間中的,只要繪制了房間,獨(dú)立柱的相應(yīng)裝修工程量也會(huì)一起計(jì)算出來的,直接在房間中套做法選擇柱的相關(guān)代碼即可;如果是在房間外部的,可以用柱的周長(zhǎng)代碼*高度來計(jì)算
    2008-06-29 17:24:35
  • 答:用代碼處理即可。
    2008-06-29 16:18:47
  • 我來詳細(xì)說一下, 地下人防工程的獨(dú)立柱裝修和其它的獨(dú)立柱一樣進(jìn)行處理! 如果在房間中,你可以進(jìn)行套子目做法時(shí),選擇相應(yīng)的代碼就行了,軟件中內(nèi)設(shè)置了相關(guān)的計(jì)算代碼,比較方便!,另外你最好將顯示中間計(jì)算代碼選擇框打上鉤,這樣多一些選擇! 但是獨(dú)立柱的腳手架是不能在房間中進(jìn)行處理的,要在結(jié)構(gòu)中進(jìn)行處理, 你試一下,有問題再交流!
    2008-06-29 16:20:35
  • 在房間里單獨(dú)套一個(gè)柱抹灰定額,代碼選獨(dú)立柱抹灰面積即可
    2008-06-29 16:39:02
  • 在裝修的房間中有獨(dú)立柱的裝修工程代碼,根據(jù)工程情況進(jìn)行選用就可以了
    2008-06-29 21:45:15
主站蜘蛛池模板: 松阳县| 望江县| 平乐县| 平泉县| 湖北省| 大连市| 奇台县| 明光市| 扶余县| 庐江县| 延吉市| 连云港市| 永康市| 漳浦县| 庆安县| 唐山市| 偏关县| 石柱| 靖边县| 济阳县| 龙游县| 杂多县| 大渡口区| 嘉鱼县| 嘉善县| 探索| 合山市| 玉环县| 曲松县| 广德县| 红桥区| 祁东县| 铁岭市| 夹江县| 密山市| 荔波县| 仲巴县| 卢湾区| 梁平县| 灵寿县| 兴化市|
