真誠股友 2012-05-15 14:51:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 837查看 5回答
梁兩跨相交處不在同一個中心
一道梁,在中間跨的梁中心線與其他梁跨不在同一位置,如下有圖 我知道修改梁表中的 距左邊線的距離 可以修改中線距離 但是當這樣修改之后 梁整體的位置就發生了上下移動(我是以我圖中的水平梁舉例) 那難道就不考慮梁整體的位置 只考慮中線位置? 所以特上來請教 謝謝
已采納你看清圖紙,一般情況下不同跨又不同截面寬度的梁是中心重合的(如你的圖示一樣),但也有的圖紙是梁邊平齊某一側的。這個重合與否,在算量中是不用考慮它的,因為不管重不重合,其工程量都是一樣的,但是在算鋼筋時,就有區別了。
2012-05-15 22:42:25
你用一條梁按大的截面直接全部跨畫完,然后在梁平法表格里去改小截面和距左邊線距離。我估計你是分別一段一段畫的
2012-05-17 23:31:04
這個可以不用去管它。
2012-05-15 14:55:02
如果是一條梁改變截面大小和距邊線的距離是不會出現2個點
2012-05-15 14:58:56
可以在梁平法表格里面選擇梁跨,在需要修改的梁跨里面選擇【距左邊線距離】,修改即可。
2012-05-15 15:08:12
