feixiangtyt 2010-07-12 17:10:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1261查看 3回答
同一跨梁有兩個相交點有附加筋,怎么輸入?
同一跨梁有兩個相交點有附加筋,怎么輸入?如圖:
已采納在梁原位標注,你可以先在對應跨次梁寬度的位置,先輸入兩個次梁寬度, 例如:200/300 分別代表第一根次梁和第二根次梁 然后再次梁加筋的地方輸入具體附加的箍筋。如 4/6 分別代表第一根次梁加筋4道,第二根次梁加筋6道 如果是主梁和次梁都有,那就分別在不同的梁上加,次梁也可以增加附加箍筋的。
2010-07-12 17:16:42
可以在原位標注中輸入,或是在計算設置中輸入。 在原位標注中,次梁加筋中輸入數量。
2010-07-12 17:16:07
當在工“工程設置--計算設置--梁”中,對其進行了設置,次梁寬度輸入200/200或者200/250時,加筋即可識別為6/6。對沒有進行設置的,輸入次梁寬度后,加筋可以輸入它的總數“12”。
2010-07-12 17:19:28
