80****@qq.com 2012-05-15 10:49:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1388查看 2回答
鋼筋抽樣里梁的上(下)部通長(zhǎng)筋、側(cè)面縱筋、拉筋怎么看圖
圖片上的上(下)部通長(zhǎng)筋、側(cè)面縱筋、拉筋分別是什么
已采納你的這條梁要斷開(kāi)分別輸入計(jì)算的。 或者將2—2剖面的上邊的鋼筋信息在單構(gòu)件輸入中計(jì)算。 畫(huà)圖按矩形畫(huà)圖,鋼筋信息按1-1剖面輸入,2-2剖面比1-1剖面多出來(lái)的鋼筋信息在單構(gòu)件輸入中輸入計(jì)算。
2012-05-15 10:59:46
梁下面的為梁底筋,梁上面的鋼筋為梁面筋,梁中間的鋼筋為腰筋。連接水平腰筋的為拉筋。
2012-05-15 11:48:47
鋼筋算量里梁的上(下)部通長(zhǎng)筋、側(cè)面縱筋、拉筋怎么看圖
能不能附張圖上來(lái),在把圖上的上(下)部通長(zhǎng)筋、側(cè)面縱筋、拉筋告訴我問(wèn)題補(bǔ)充:還有,L型圈梁在鋼筋抽樣里怎么定義,其他箍筋怎么定義
在鋼筋10.0中梁的原位標(biāo)注側(cè)面鋼筋,在鋼筋2009中梁腰筋是側(cè)面通長(zhǎng)筋,側(cè)面原位標(biāo)注筋是什么意思?
