gongyi237 2012-05-15 10:25:31 | 北京市 土建 | 2269查看 4回答
關于行業定額套用的問題
現在施工單位沒有電力行業工程施工資質(一般建筑資質是具備的),甲方卻已電力定額作為結算依據,這樣是否合規?問題補充:請大家原諒我敘述不詳細,施工單位承包的工程屬于電廠建設的零星項目,如廠區雨水管道,小的廠房等土建工程。這類工程的合同結算方式是套用電力定額(行業定額),是否合規,現在有審計單位提出不行,而且還用地方定額重新套子目,作為結算依據,這不扯淡么??????
要是電廠建設的話,和電力定額沒關系的,要用2001定額,電力定額是電力施工時候用的電廠建設用不上。我沒看太明白你說審計單位說不行,是指審計單位說用電力定額不行還是用01定額不行。如果說用電力定額審計說不行說明審計單位很在行,反之就說明這個審計的人可能是個新手,還不懂行情,只聽建設單位忽悠。補充一下,如果用電力定額的是不合規的,因為你們干的是土建方面的或不是電力的活。 你們這個活就不應該用電力定額的,如果用了,也是最初要求用這個定額的人不懂造成的。審計單位的做法是對的。
2012-05-15 18:43:09
電力定額總說明適用范圍就是依據,用這個找審計談,這個屬于原則性問題,不能讓步,估計你說的審計是一審,由造價咨詢公司來審的,他們都是按審減額計算費用的,當然希望砍得越多越好 看下面的電力定額使用范圍,如果你的工程在此內,執行電力定額是沒錯的,在此外的話要按01定額計算
2012-05-16 10:29:40
是合規的,如果你干的是電力方面的活,這是合理的。
2012-05-15 10:35:47
各類定額都有他的適用范圍,電力的就得用電力定額,至于沒有電力資質干了電力的活要是查出來可就違規了。
2012-05-15 10:38:15
