whd19831108 2012-06-20 10:13:55 | 北京市 土建 | 3367查看 4回答
北京01定額關于挖土方的問題
關于北京01定額中,土石方工程里定額子目還是不能很準確的選擇套用,請高手們幫我詳細的解釋下如下幾個定額自己的區別,在這里先謝謝各位老師前輩 1-17、1-19、1-21、1-23 我想具體了解這上面4個定額子目到底是什么情況下適合用哪一個子目。 再一次的感覺幫助我的人,謝謝。。
已采納你好 定額子目1-17~1-20屬于就地甩土,基價中只包括機械挖土方,不包含運距 定額子目1-21~1-22基價只含運土,不含挖方 場地土方外運執行1-21~1-22定額子目 定額子目1-23~1-38屬于場地狹窄,土方不落地情況,基價中既包括了挖土方又包括了土方運輸 其實只要把握住我所說的關鍵這幾點即可
2012-06-20 10:27:04
1-17子目是機械挖土方,沒用自卸汽車運土,就是圖示溝槽底寬在3m以外,坑底面積在27m2以外; 1-19子目是圖示溝槽底寬在3m以內,沒用自卸汽車運土,且溝槽長大于槽寬三倍以上的執行溝槽定額子目;圖示坑底面積在27m2以內的執行基坑定額子目。 1-21子目機械挖土方自卸汽車運土方1km,不是溝槽的挖土方子目。 1-23子目是挖溝槽土方自卸汽車運土方1km以內子目。 要適合哪一個子目是看施工現場實際情況符合哪一個子目就可以套此子目。
2012-06-20 10:33:25
回答正確,謝謝了。
2012-06-20 10:31:37
詳見《北京2001定額答疑匯編》,該文件是北京造價處專家針對2001定額相關答疑解釋的匯總,該文件在我共享資料里有,摘抄相關內容如下 30、土方工程定額解釋: (1) 只要是機挖土方,則必有定額1-1人工場地平整和1-57人工打釬拍底;對于人工挖土,因其單價中已含打釬費用,則不必執行1-57。 (2) 定額中1-7回填土主要指基槽回填,而1-14主要指房心回填。 (3) 室外臺階原土打夯執行1-16地坪原土打夯定額。 (4) 機挖土方中定額1-17~1-20,只計挖土工作量不計運土費用,而定額1-21~1-34則包括挖土和運土費用。 (5) 一般情況下,在進行溝槽和基坑挖土時,執行槽深5m以內機挖土方定額,即1-23~1-26。 (6) 1-15余虧土運輸只出現在人工挖土時。 (7) 對于出現的回填土方量,如1-7、1-14全部土方量,還有1-13灰土墊層中所需土方量的90%,其買土的費用一般需要進行市場認價,而其運土的費用要執行1-21和1-22。 在現場操作時,土方工程一般都由甲方指定分包包走,所以在執行時只需一次性單方認價,而后的全部工作都由土方分包來操作。 31、土方工程有關子目中是否含消納費? 答:不包括,根據實際發生甲乙雙方單獨計算。 32、1-2,1-17如何套用?人工與機械土方如何劃分?是否3m 以上執行機械,以下執行人工? 答:人工與機械土方取定原則:應根據具體工程確定合理的施工方案,再套用相應定額子目。 33、2001預算定額規定:基礎挖土方內墻按凈長線,在計算內墻長度時是扣減墊層的外皮尺寸還是扣減增加工作面以后的尺寸。 答:計算內墻長度時應扣減增加工作后的尺寸。 34、機械挖土是否適用于外線施工? 答:機械挖土適用;如機械挖槽溝。 35、關于2001定額,1-17子目與1-21子目挖土內容有何區別? 答:1—17為機械挖土方;1—21為機械挖土方車運1KM。 36、關于2001年預算定額,建筑工程中,機挖土方,運距25公里應如何套用定額子目? 答:1-21機挖土石方車運1KM;1-22*24機挖土石方車運每增加1KM。 37、場平1-1和1-55如何使用? 答:1-1場平適用是建筑物、構筑物工程,1-55是用于三通一平前期工程。 38、挖基槽,外墻按中心線,內墻按凈長線計算,但內墻與外墻交接處的工作面是否扣除,定額沒有關于基槽長度的解釋。另如果外墻與內墻基槽不同深,內墻基槽的長算到什么位置? 答:內墻按凈長線是指兩道外墻工作面間的凈長線。外墻與內墻基槽不同深時,內墻按圖示溝槽長度計算。 39、框架結構無地下室,獨立基礎有地梁,土方是否應按打開挖計算? 答:獨立基礎執行基坑有關計算規則,地梁執行溝槽計算規則。 40、1-21、1-22何時套用?它與1-23至1-38有什么區別? 答:1-21、1-22:豎向土石方工程或回填土回運。 1-23、1-38基礎工程土石方開挖并外運。 197、2001定額建筑工程第一章說明(七)對挖土方底面積的計算,請問框架結構工程的挖土底面積是以獨立柱基的墊層外邊線內包面積計算,還是以地梁DL墊層外邊線內包面積計算? 答:獨立柱基礎墊層外邊線。 41、如工程為獨立基礎是按外墻外邊線還是按獨立基礎墊層外邊線計算大開挖? 答:應按獨立基礎墊層外邊線計算大開挖。 42、1-17子目為現場甩土,有現場甩土的距離嗎?多少米以內屬于現場甩土?1-23子目指挖運土5km以內,是否指外運?在現場運距100m、50m、10m以內也套1-23子目?1-15子目指余虧土運輸,其運距按多少考慮?是否可以調整? 答:現場甩土距離2001年定額為綜合考慮;建筑物紅線圈定臨設圍墻以內為施工現場。1-23子目為挖土深度在5米以內;運輸距離在5km以內與是否外運土方無關。1-15子目余虧土運輸指人工運輸其運距是綜合考慮的;如余虧土發生機械挖運則執行機械挖土石方1-21、1-22子目。 43、請問人工挖土方運距在500M以外,用北京市新定額怎么套用? 答:1。屬施工現場內的人工倒運土方應包括在1-2人工挖土項目中。 2.屬施工現場外的土方可參照1-15余(虧)土運輸項目,根據實際里程調整有關費用。 44、1-15余虧土運輸子目如果是人工運輸,那所發生的機械費(17.37元)是挖土所發生的機械費用嗎? 答:現場機械(蹦蹦車)倒運所發生的機械運費。 45、是否人工挖土機械挖土都需計算打釬拍底? 答:只有采用機械挖土時才套用拍底打釬子目。 46、2001年建筑工程定額1-17子目與1-21子目中人工費有何區別? 答:綜合工日消耗量不一樣。 47、執行人工挖土方時,余土外運項目中,是否含有土的可松性系數,現在的實際情況定額不能包括,應如何調整? 答:建筑工程冊說明中規定:四、本定額對土質情況已綜合考慮(山區及近山區除外),執行中不得調整。 48、挖土機挖運土1-23~1-38子目適用于現場沒條件堆土時應用,其單價中是否包括回填土回運的費用? 答:建筑工程1-23~1-38子目不包括回填土回運費用,回運費可執行1-21和1-22定額子目。 49、請問定額中1-17和1-27在使用上怎樣考慮?何種情況需要考慮運距? 答:1-17為不含場外運輸的土方項目; 1-27為含5KM以內場外運輸的土方項目。
2012-06-20 10:33:31
