xuehuanagepiao 2012-05-15 10:08:59 | 山東省 其他專業 | 5085查看 6回答
施工當中在砌筑加氣砼砌塊前會在底部砌筑三皮水泥磚,規格是200*100*53,請問套定額時套哪個項合
施工當中在砌筑加氣砼砌塊前會在底部砌筑三皮水泥磚,規格是200*100*53,請問套定額時套哪個項合適?是否套用混合砂漿混水磚墻項?謝謝!
(6)
這個部位的砌體,簡稱為摻砌磚,要單獨計算,屬于零星砌體項目。
2012-05-16 07:51:35
這種情況在定額子目中綜合考慮過了,不用做單獨處理。
2012-05-15 10:10:36
這就要看當地定額的計算規則,當定額子目是包括時,就不能計算。不包括就要定額兩種不同的砌體,分別設置好頂標高和底標高,重疊布置上去。
2012-05-15 10:12:04
施工當中在砌筑加氣砼砌塊前會在底部砌筑三皮水泥磚,規格是200*100*53,請問套定額時套哪個項合適?套3-1-13,在計價中換算磚的含量。 是否套用混合砂漿混水磚墻項?謝謝 ------------是的 體積、單價不同,應該換算。如果不換算價格可能有差。請報機制紅磚單價和水泥磚單價?
2012-05-15 10:21:37
施工當中在砌筑加氣砼砌塊前會在底部砌筑三皮水泥磚,不用再單獨套子目,加氣砼砌塊子目中已包括墻頂底及洞口邊的補磚。
2012-05-15 10:14:14
一般不再另外計算,與大墻面合并計算。
2012-05-15 10:22:27
