水若寒 2012-05-14 22:24:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1296查看 3回答
請教老師關于標高的問題
老師你好,我是一名初學者,想請教你幾個問題 1、廚衛間標高比其他樓面標高-0.05m,衛生間中間有一道隔墻,那么該道隔墻的底標高也應該是比其他部位的墻體底標高低0.05m的,請問,在繪制該處上下層隔墻的時候,下層墻體的頂標高和該層墻體的頂標高需要分別調整0.05m嗎? 還有就是衛生間止水坎一般都是按圈梁設置的,那么止水坎的頂標高=層底標高+止水坎高度-0.05m嗎,還是不需要調整? 2、窗底框距樓層結構標高只有5cm,窗上部正好抵在框架梁底,地面做法5cm,這里應該是沒有墻的,請問這里的5cm怎么處理,墻肯定是要畫的,不然不封閉的,怎么畫,如果畫虛墻影響裝修工程量嗎? 謝謝老師,分不多了
已采納答題1:衛生間中隔墻如果屬性定義層底標高~層頂標高的話,軟件自動會扣除梁板后的凈高,問題是如果是多層,最下層會少5cm;那么在最下層屬性定義層底標高-0.05~層頂標高-0.05更好些,繪畫好后復制到以上各層更準確些。答題2:窗底框距樓層結構標高只有5cm問題,首先應該先正常繪畫磚(砼)墻體、后布置窗框的、窗框定義距離樓地面(或層底)50mm即可、不存在畫虛墻問題。
2012-05-14 23:08:35
1、衛生間這道墻分別按照圖紙定義它的底標高和頂標高就行了 2、這是一個落地窗,也算是外圍護結構,實際施工先安裝好窗后施工地面的,該處建議畫上一道與窗戶外框相同寬度的墻體,否則窗戶也無法畫上去的,墻厚與窗框相同是為了避免影響內外墻體裝修塊料面層的工程量。
2012-05-15 01:54:00
1 衛生間中隔墻在屬性定義為層底標高-0.05~層頂標高-0.05。繪制完然后利用樓層復制功能即可。 2 畫虛墻肯定影響裝修工程量,就是少算了5CM高的墻。應該先畫好墻然后在定義窗,在窗的屬性里面設置窗離地高度為50MM,然后布置窗即可。地面做法5CM是裝修的做法,應該是結構完成后在做,而地面做法也是室內凈面積的,不包括墻體。
2012-05-15 00:19:56
