32****@qq.com 2012-10-10 10:49:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 583查看 4回答
關于畫圖的標高問題
在畫圖的時候,cad識別梁構件的時候,自己去檢查的話,發現標高不對,有些比層頂標高高或者低的梁構件。這時候我是不是需要手動去選中構件屬性進行修改?我覺得不修改也不會對量造成影響吧?因為即使改標高,你圖形算量里面畫的梁構件的長,寬,高都不會變的,所以我覺得沒必要去修改標高,因為壓根不影響量,只是畫出來更有層次感而已,不知道我說的是不是對的?
已采納不修改不僅會影響層間的工程量的匯總也會影響其他構件的布置造成各構件的鋼筋量計算錯誤,故應嚴格按施工圖標高進行修改才可以的。
2012-10-10 11:28:45
不知道我說的是不是對的?你說的不對。是需要手動去選中構件屬性進行修改。否則你導到算量里,計算的量會不準確。不信你驗證一下。
2012-10-10 10:52:52
在畫圖的時候,cad識別梁構件的時候,自己去檢查的話,發現標高不對,有些比層頂標高高或者低的梁構件。這些識別過來的標高,實際就是梁的設計標高,這時候不需要手動去選中構件在屬性里進行修改標高的,否則,計算的工程量與現場實際情況就不一樣了,計算的工程量就會有偏差了.
2012-10-10 11:18:22
在畫圖的時候,cad識別梁構件的時候,自己去檢查的話,發現標高不對,有些比層頂標高高或者低的梁構件。這時候我是不是需要手動去選中構件屬性進行修改?我覺得不修改也不會對量造成影響吧?因為即使改標高,你圖形算量里面畫的梁構件的長,寬,高都不會變的,所以我覺得沒必要去修改標高,因為壓根不影響量,只是畫出來更有層次感而已,不知道我說的是不是對的? ——是不是軟件識別的不太正確啊,CAD圖的識別,是應該把構件的標高也識別正確的。 ——應該修改構件的圖元標高屬性的,這樣才可以保證整個工程計算的準確性
2012-10-10 11:44:35
