24****@qq.com 2012-05-14 20:49:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1265查看 5回答
我想問大家一下關于砌體墻延墻高的鋼絲網片的問題,請大家耐心的回答我這三個問題謝謝
我們的圖紙設計的是砌體結構,圖紙中說長度超過5米的砌體墻要沿墻高通長設置A4點焊的鋼絲網片,頂層樓梯間的所有墻體也要設置這種鋼絲網片, 但是有人告訴我說這樣的鋼絲網片一般是在框架結構中或是在剪力墻結構中的,說在磚混結構中沒有這樣的,可是圖紙中明明說了要設置的, 1、是圖紙設計有誤嗎?在規范中有沒有說明磚混結構中的砌體不用設置這樣的鋼絲網片呢 2、如果說磚混結構中不用設置的話,可是圖紙中明明說了的,我們在做軟件時要不要畫上去 3、我們是施工單位在做結算的,如果這樣的鋼絲網片在圖紙中有但實際工程中沒有做,那我們還畫布畫呢
已采納圖紙設計的是砌體結構,圖紙中說長度超過5米的砌體墻要沿墻高通長設置A4點焊的鋼絲網片,頂層樓梯間的所有墻體也要設置這種鋼絲網片, 但是有人告訴我說這樣的鋼絲網片一般是在框架結構中或是在剪力墻結構中的,說在磚混結構中沒有這樣的,可是圖紙中明明說了要設置的, 1、是圖紙設計有誤嗎?在規范中有沒有說明磚混結構中的砌體不用設置這樣的鋼絲網片呢,圖紙是正確的,設計的有,就應該做; 2、如果說磚混結構中不用設置的話,可是圖紙中明明說了的,我們在做軟件時要不要畫上去,需要繪制。 3、我們是施工單位在做結算的,如果這樣的鋼絲網片在圖紙中有但實際工程中沒有做,那我們還畫布畫呢;可以計算,審計若不扣,就可以多要此費用。
2012-05-14 20:56:25
1、圖紙中設計有要求時按圖紙要求去做,規范中磚混結構中的砌體也有設置鋼絲網片的,也有用通長鋼筋的。 2、磚混結構中如果圖紙有要求就去按圖紙做,即在軟件中進行畫計算。 3、在圖紙中有在實際工程中沒有做,不畫,實事求是。
2012-05-14 21:01:16
我們不能說圖紙設計有誤,但可以說設計人員不嚴謹,現在這種工藝不多。砌體結構規范有鋼絲網砌在砌塊中。你可以問問總工做技術核定單了沒有,是不是改成其他的了。砌體規范中墻長大于五米要在中間設置構造柱,墻高大于4m中間設置腰帶,不同的材料之間也設置構造柱。
2012-05-14 21:00:30
設置這種鋼絲網的作用是為了讓墻體批擋后別開裂,那么一般在不同材質結構相連接處設置。。
2012-05-14 21:59:52
長度超過5米的砌體墻要沿墻高通長設置A4點焊的鋼絲網片,頂層樓梯間的所有墻體也要設置這種鋼絲網片,這個設計只是設計院只對這個工程的受力情況的規定,沒有強制性的規定。實際這樣做的也蠻少,如果預算的時候算了,實際施工的時候沒有做,結算的時候要扣除。像上面說的這種情況一般只需要設置砌體加筋就可以了。砌體墻要沿墻高通長設置一般只是用在板上面有墻但是下面沒有梁下一層墻的頂部設置通長鋼筋或者在板面增加加強筋。 當然最終解釋權在設計院,在圖紙答疑的時候提出或者直接咨詢設計院,沒有咨詢設計院的就按施工圖來算。
2012-05-14 22:18:34
