36****@qq.com 2012-05-14 14:24:13 | 四川省 其他專業 | 15799查看 2回答
金剛砂耐磨地坪金剛砂用量計算
我在網上收索的一部分金剛砂地坪工藝里面,金剛砂含量5kg/㎡,但工人實際用量為9kg/㎡,是做的金剛砂和環氧樹脂間隔,間隔寬度250mm,我想請問那個金剛砂的含量是只算金剛砂那部分面積還是總共的面積???
已采納在網上收索的一部分金剛砂地坪工藝里面,金剛砂含量5kg/㎡,但工人實際用量為9kg/㎡,是做的金剛砂和環氧樹脂間隔,間隔寬度250mm,金剛砂的含量是只算金剛砂那部分面積而不是計算總共面積的。
2012-05-14 15:15:11
網上的只做參考,根據實際情況計算
2017-05-14 10:32:22
