45****@qq.com 2012-03-17 09:28:10 | 四川省 其他專業 | 4964查看 3回答
金剛砂耐磨地坪?環氧砂漿地坪怎么套定額?
耐磨地坪做法:1鋼筋砼結構面 2素水泥漿一道 3采用C25 厚度8CM,內配φ4@200單層雙向鋼筋網片砼 4及時有效的養護措施 5按柱網4.05m*4.05m分倉 6面層采用材料另行出圖 環氧砂漿地坪:沒寫做法,是否也要以上做法?怎么套定額、問題補充:面層采用草綠色金剛砂,5KG/m2
已采納裝飾工程里如果不是常規的做法,通常都沒有完全相應的定額子目可套,這種情況通常采用定額換算來處理,可以套用水泥石屑面層子目,將子目材料中的石屑換算為金剛砂,算出每平方面層的金剛砂含量換算即可!
2012-03-20 10:50:18
你好:請你仔細看一下圖紙及說明,環氧地坪也是耐磨地坪,是否是指的同一種地面
2012-03-17 09:39:43
耐磨地坪做法:1鋼筋砼結構面 2素水泥漿一道 3采用C25 厚度8CM,內配φ4@200單層雙向鋼筋網片砼 4及時有效的養護措施 5按柱網4.05m*4.05m分倉 6面層采用材料另行出圖 環氧砂漿地坪:沒寫做法,是否也要以上做法?這是要咨詢設計單位或建設方的,根據具體做法才能準確地去套定額子目的。
2012-03-17 09:39:08
